3568安卓去掉底部导航栏
| 部分用户在使用安卓系统时,想要去掉底部导航栏,但是通用的方法对于分辨率为1920*1080p、4k屏时底部导航栏依旧存在。 1、打开文件:OK3568-android11-source/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/wm/DisplayPolicy.java //这个文件主要是管理安卓平台中的一些显示内容的类。 public boolean hasNavigationBar(){ return false;//添加此行 return mHasNavigationBar;//删掉此行 2、打开文件:OK3568-android11-source/frameworks/base/packages/SystemUI/src/com/android/systemui/statusbar/phone/StatusBar.java 找到 createNavigationBar(result);//删掉此行,此部分为加载导航栏 3、打开文件:OK3568-android11-source/frameworks/base/core/res/res/values/dimens.xml 设置xml中的navigation_bar_height和navigation_bar_height_landscape为0dp. |
