开机logo连续显示,去掉中间间断几秒的黑屏
2017-3-25 16:02| 发布者: impscott| 查看: 2355| 评论: 0
类目: AM335x系列产品  >  Linux     文档编号: 108
平台:335xD
系统:Linux
现在发布的镜像烧写启动后uboot和内核的logo不是连续显示的,中间大概有5S的黑屏时间,怎样去掉这个黑屏时间呢?
这需要修改代码如下:
arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c文件中
void ecap_init(int evm_id, int profile)函数中
    #if defined(CONFIG_OK335XD)
setup_pin_mux(ecap0_pin_mux);
改为:
//setup_pin_mux(ecap0_pin_mux);
重新编译内核,烧到板子上即可 。
同时可以看到有关335其他平台的配置内容,注释掉对应平台的内容,效果相同。
