2201的WIFi功能如何从AP模式和STA模式互相切换,以及获取到IP还连不上外网的排查方法
2023-8-31 09:52| 发布者: gggfff| 查看: 783| 评论: 0
类目: LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品  >  Ubuntu     文档编号: 1109
问题背景:有客户咨询过按照2201用户手册从AP模式转换到STA模式删除两个文件之后如何再转换到AP模式
解决办法:如果无重要程序进程可以选择重刷系统,但是这种方法费时费力,也可以将手册中要求删除的两个文件:hostapd.service   wlan0.network  重命名即可
如图将文件重命名和按照手册注释掉脚本中的命令行之后,依然可以正常使用STA功能,如果需要转回AP,只需要将文件名字改回即可,文件内容不受影响,这样即可实现两种模式互相转换。
获取到IP之后,依然连不上外网的排查思路:
1、首先硬件方面网线是否连接正常,有无松动迹象。
2、其他设备链接此WiFi是否可以正常使用。
3、ping此WiFi的网关、DNS是否正常,WiFi的域名解析在路由器上,4g5g会自动配置,只有使用网口的时候才需要设置resolved.conf,此举意义是检查路由器设置方面是否正常
上一篇:挂载文件系统
