T507查询EMMC使用状态
核心板上的emmc的擦写次数是有限的,可以通过以下命令查询emmc的使用状态 1、mount -t debugfs none /sys/kernel/debug (挂载调试信息) 2、cat /sys/kernel/debug/mmc0/mmc0:0001/ext_csd | head -c 538 | tail -c 2 (读出ext_csd的内容,保留前538个字符,只显示最后两位) 测试结果 root@forlinx:/# mount -t debugfs none /sys/kernel/debug root@forlinx:/# cat /sys/kernel/debug/mmc0/mmc0:0001/ext_csd | head -c 538 | tail -c 2 04root@forlinx:/# 如果是00,表示不支持此种查询方式 0b,表示已将超出最大擦写次数 01代表已使用10%,02代表已经使用20%,依此类推 |
