检测文件占用结束保存系统的小脚本
| 有些时候我们应用修改文件后直接给开发板断电,可能会因为没保存导致文件埙坏,可以检测文件占用,在不占用的情况下保存 例如使用dd if=/dev/zero of=/root/test bs=1M count=500 conv=fsync &写数据到/root/test。 可用下面脚本检测文件写完并保存。执行./check.sh /root/test。 check.sh脚本内容如下 #!/bin/bash return_code=0 while [[ "$return_code" -eq 0 ]]; do sleep 1 output=$(fuser $1) return_code=$? if [ "$return_code" -ne 0 ]; then echo "The file is not being used" sync else if [ -n "$output" ]; then echo "$output" echo "The file is being used" else echo "A fatal error occured !" fi fi done |
上一篇:A40i 测试U盘的读写速率下一篇:关闭usb唤醒
