eMMC基本知识
2023-9-28 11:25| 发布者: miraitowa| 查看: 142| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1150
emmc、sd、sdio三种规范都是在mmc规范之上发展而来的。
emmc基本了解:
emmc总线接口:
CLK: CLK 信号用于从 Host 端输出时钟信号,进行数据传输的同步和设备运作的驱动。
在一个时钟周期内,CMD 和 DAT0-7 信号上都可以支持传输 1 个比特,即 SDR (Single Data Rate) 模式。此外,DAT0-7 信号还支持配置为 DDR (Double Data Rate) 模式,在一个时钟周期内,可以传输 2 个比特。
CMD: CMD 信号主要用于 Host 向 eMMC发送请求和eMMC 向 Host 发送应答。
Data Strobe:Data Strobe 时钟信号由 eMMC 发送给 Host,频率与 CLK 信号相同,用于 Host 端进行数据接收的同步。Data Strobe 信号只能在 HS400 模式下配置启用。
DAT0-7 信号主要用于 Host 和 eMMC 之间的数据传输。在 eMMC 上电或者软复位后,只有 DAT0 可以进行数据传输,完成初始化后,可配置 DAT0-3 或者 DAT0-7 进行数据传输,即数据总线可以配置为 4 bits 或者 8 bits 模式。
速率模式:
eMMC 总线中,可以有一个 Host,多个 eMMC Devices。总线上的所有通讯都由 Host 端以一个 Command 开始发起,Host 一次只能与一个 eMMC Device 通讯。随着 eMMC 协议的版本迭代,eMMC 总线的速率越来越高。为了兼容旧版本的 eMMC Device,所有 Devices 在上电启动或者 Reset 后,都会先进入兼容速率模式(Backward Compatible Mode)。在完成 eMMC Devices 的初始化后,Host 可以通过特定的流程,让 Device 进入其他高速率模式,目前支持以下的几种速率模式。
