OKT507(Linux)无线wifi扫描可用热点的方法
首先根据用户手册,将模块对应的驱动加载上,这里我以FG6221A模块为例 加载驱动8822cs.ko insmod /lib/modules/4.9.170/8821cs.ko #加载驱动运行wpa_supplicant,wpa_supplicant程序作为wpa_cli的服务端,必须先启动后,才能给wpa_cli访问使用。 wpa_supplicant -D nl80211 -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf -B #启动服务wpa_supplicant -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf > /dev/null & 注意检查配置文件是否存在哦,不然的话服务是启动不了的 root@forlinx:/# cat /etc/wpa_supplicant.conf启动扫描,当出现OK的打印信息表示扫描启用完成 wpa_cli -i wlan0 scan #启动扫描扫描完成之后可以使用下面的命令查看扫描的结果 wpa_cli -i wlan0 scan_result #扫描结果如果需要做网络的相关配置,可以在/etc/wpa_supplicant.conf配置文件中做好相关配置,然后使用udhcpc分配好网口的IP就好了 udhcpc -i wlan0 #自动分配网口IP |
