335开发板TTL转485无法通讯的解决方案
2017-5-25 17:06| 发布者: 飞凌-seventeen| 查看: 610| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 119
335x系列开发板在使用TTL转485和485设备进行通讯时,有部分情况会造成无法通讯成功。在这个时候,可能为485总线负载过高造成,可以尝试将TTL转485模块中的R1和R2位置的电阻改小尝试一下。比如改为220欧。
