SD卡基础知识
2023-10-31 16:09| 发布者: LS1028| 查看: 778| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1190
SD卡基础知识
SD卡按物理规格分类:
1.标准SD卡(大卡)、2.miniSD(不常用)、3.mirco SD(也叫TF卡,手机上常用)
SD卡按容量分类:
1.标准容量卡 (SDSC)<2GB、2.高容量卡(SDHC)>2GB,<32GB、3.扩展容量卡(SDXC)>32GB
SD卡按供电电压分为:
High Voltage SD Memory Card: 操作的电压范围在2.7-3.6V
UHS-II SD Memory Card: 操作的电压范围VDD1: 2.7-3.6V, VDD2: 1.70-1.95V
SD卡按总线速度分类:
Default Speed mode: 3.3V供电模式,频率上限25MHz,速度上限 12.5MB/sec
High Speed mode: 3.3V供电模式,频率上限50MHz,速度上限 25MB/sec
SDR12: UHS-I卡, 1.8V供电模式,频率上限25MHz,速度上限 12.5MB/sec
SDR25: UHS-I卡, 1.8V供电模式,频率上限50MHz,速度上限 25MB/sec
SDR50: UHS-I卡, 1.8V供电模式,频率上限100MHz,速度上限 50MB/sec
SDR104: UHS-I卡, 1.8V供电模式,频率上限208MHz,速度上限 104MB/sec
DDR50: UHS-I卡, 1.8V供电模式,频率上限50MHz,性能上限 50MB/sec
UHS156:UHS-II RCLK Frequency Range 26MHz - 52MHz, up to 1.56Gbps per lane.
SDR是上升沿采集数据,SD卡四根数据线位宽为4.所以一个周期传输4bit数据。如果频率是50M,转换成Byte那就是(50*4)/8=25M/s。
DDR是双沿采集数据,四根数据线每个周期可以传输8位数据。
SD卡按照读写性能划分,:
Class 0 - 这种卡没有性能要求
