POE接口
2023-10-31 17:08| 发布者: 天蓬元帅| 查看: 377| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1193
POE接口
1.      POE的概念
POE指的是以太网供电技术(Power over Eternet),就是网线在传输网络信号的同时还能传输设备所需的电源。
常见的应用有IP电话、POE交换机、网络摄像头等等,网络摄像头无需电源适配器,仅需一根网线就能实现电源和网络的传输,POE供电一般可以到100m。
2.      POE标准
标准的POE符合802.3af、802.3at和802.3bt标准,at和bt是向下兼容的,标准越高对网线的要求也就越高。
       下图是这三种标准的电气参数比较,最主要的区别是功率和供电线的不同。
       PSE(Power Sourcing Equipment)——供电端设备
       PD(Powered Device)——受电端设备
3.      POE供电原理
POE的供电可以分为三步:检测、分级、供电。
PSE检测就是检测网线上有没有PD设备,检测电压是由PSE端发出的,当网线是开环状态时,没有电流流入PSE端。
当连接了PD设备时,检测电压在2.8V-10V之间,PD芯片有一个检测电阻,有效的检测电阻阻值在19K-26.5K之间,此时会有200uA左右的电流流入PSE端,PSE芯片检测到网线上连接了有效的PD设备从而进行下一步的分级操作。
PSE分级是指PSE设备和PD设备会进行协商,PD会表明自己需要多大等级的功率,当PSE满足这个功率要求时才会给PD设备供电。
PD设备是什么功率等级主要依靠芯片连接的分级电阻确定,然后PSE端会根据检测到的电压决定功率等级。
PSE和PD的功率共有9级,9个等级又分为了四类,不同类别的分级次数和最大功率不同。分级次数是因为POE接口在判断PD设备功率等级时会先判断是否在af标准中,如果不在会再次发出分级信号判断是否在at标准中,直到给PD端的功率等级做到准确的分级。
4.      POE连接方式
A类接法:1236供电,一般12接正极,36接负极
B类接法:4578供电,45接正极,78接负极
