T507开发板利用USB-OTG模拟为U盘与PC互传文件
| 1、到内核目录将驱动编译成ko模块 Location: │ -> Device Drivers │ -> USB support (USB_SUPPORT [=y]) │ -> Support for Host-side USB (USB [=y]) │ -> USB Mass Storage support (USB_STORAGE [=y]) 2、将驱动拷至开发板目录,然后执行如下命令 到内核目录将驱动支持上 insmod /lib/modules/4.9.170/g_mass_storage.ko file=/dev/sda1 stall=0 removable=1 这个命令是在 Linux 系统中使用 insmod 命令加载内核模块 g_mass_storage.ko,使系统支持 USB 大容量存储设备功能。 3、然后使用下面的命令将 otg_role 设置为 usb_device 模式 将驱动拷至开发板目录,然后执行如下命令 cat /sys/devices/platform/soc/usbc0/usb_device & |
上一篇:6ul修改BOOTDELAY延时不起作用下一篇:气体放电管介绍与选型
