93制作TF启动卡
2023-11-27 17:44| 发布者: Forlinx-Cuihy| 查看: 840| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1209
1.在ubuntu上格式化tf卡,在windows上直接格式化会导致烧写失败
2.使用UUU烧写制作TF卡(具体步骤参考93用户编译手册)
(1)拨码开关设置为OTG启动,将S3拨码开关1、2拨为ON, 3、4为OFF,OTG拨码设置为从模式,将S1
拨码开关8拨为OFF, 启动开发板。
(2)在 Linux 主机中输入命令进行烧写
        切换到 images 目录,输入以下指令
forlinx@ubuntu:~/OKMX93-linux-image$ cat ok-mx93-linux-fs.sdcard.a* > rootfs.bin
forlinx@ubuntu:~/OKMX93-linux-image$ sudo uuu -b sd_all ok-mx93-uboot.bin rootfs.bin
3.从TF卡启动93开发板
将拨码开关拨到TF卡启动,1拨为ON,2,3,4均为OFF
93开发板可以正常启动。
