t113i休眠唤醒
2023-11-29 09:10| 发布者: shuishui| 查看: 794| 评论: 0
类目: 知识库  >  T113i系列产品     文档编号: 1215
一.关于休眠两个模式
freeze :冻结I/O设备,将它们置于低功耗状态,使处理器进入空闲状态,唤醒最快,耗电比其它方式高。实测开发板只接串口线情况下5v供电,电流约为0.112A
mem :挂起到内存,计算机将目前的运行状态等数据存放在内存,关闭硬 盘、外设等设备,进入等待状态。此时内存仍然需要电力维持其数据,但整机耗电很少。恢复时计算机从内存读出数据,回到挂起前的状态,恢复速度较快。实测开发板只接串口线情况下5v供电,电流约为0.076A
cat /sys/power/state可以看到支持的模式
echo freeze > /sys/power/state 进入freeze模式
echo mem > /sys/power/state 进入mem模式
二. 通过rtc定时唤醒
通过./build.sh menuconfig指令进入到我们的内核配置中
进入到Device Drivers --->
Real Time Clock --->
Allwinner sunxi RTC
打开Allwinner sunxi RTC
配置完成后保存,然后修改设备树文件,打开内部rtc功能。
vi kernel/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/OK113I-C-Conmmon.dtsi
修改&rtc{}部分把其status从disabled状态修改为okay
保存后进行编译
./build.sh
编译成功后打包成镜像,烧写完成后,我们在串口终端进行测试。
./build,sh pack
在串口终端进行测试使用的命令:
echo “+15” > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
此处为15秒定时,可自由设置时间,命令执行后就会生效,rtc会单独计时,如果是15秒后才进入休眠,不会触发唤醒。(注意此处需要使用内部rtc,外部rtc不支持唤醒功能)
echo mem > /sys/power/state(这里两条指令输入时要紧凑,两条指令间,间隔太长就无效了)
