imx6x修改开机动画
2023-11-30 09:09| 发布者: 十七十七| 查看: 493| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 1217
imx6x修改开机动画与6ul-c一样,可以参考6ul-c的应用笔记,但是会遇到两个问题。
1.安装 libgtk2.0-dev失败,libgtk2.0-dev依赖得部分库需要一个比较老的版本。所以,这里使用如下命令:
sudo aptitude install libgtk2.0-dev
运行后会出现一大堆消息,给出第一个解决方案一般是保留这些库文件,让选择y/n/q?,这里选择“n”;然后会继续找解决方案,有时会超时找不到,点击y继续找,直到给出得解决方案是“降级”这些库文件,选择“y”,然后等待结束就完了。
2.需要修改makefile中cc编译器的路径,修改为如下
CC = arm-poky-linux-gnueabi-gcc -march=armv7-a -mfpu=neon -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a9 --sysroot=/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/cortexa9hf-neon-poky-linux-gnueabi
