PS/2 接口介绍及形态
2023-11-30 15:06| 发布者: laozhe| 查看: 1527| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1220
1、 PS/2 简介
PS/2 原是“personal 2”的意思,即“个人系统 2”,是 IBM 公司在上个世纪 80 年代推出的一种个人电脑。
PS/2 协议和接口最初由 IBM 公司开发并广泛使用的应用于键盘/鼠标的协议和接口。
PS/2 是在较早之前,用于鼠标、键盘等设备。一般情况下,PS/2 接口的鼠标为绿色,键盘为紫色。
PS/2 接口协议是大多数键盘、鼠标与 PC 机通讯的标准协议。其中鼠标对 PC 机的通讯更为简单,只是传输数据的内容不一样而已。
//历史:以前完全开放的 PC 标准让 IBM 觉得利益受了损失。所以 IBM设计了 PS/2 这种电脑,目的是重新定义 PC 标准,不再采用开放标准的方
式。在这种电脑上 IBM 使用了新型 MCA 总线,新的 OS/2 操作系统。PS/2 电脑上使用的键盘鼠标接口就是 PS/2 接口。因为标准不开放,PS/2 电脑在市
场中失败了。只有 PS/2 接口一直沿用到今天。
//随着计算机工业的发展,作为计算机最常用输入设备的键盘也日新月异。1981 年 IBM 推出了 IBM PC/XT 键盘及其接口标准。该标准定义了 83
键,采用 5 脚 DIN 连接器和简单的串行协议。实际上,第一套键盘扫描码集并没有主机到键盘的命令。为此,1984 年 IBM 推出了 IBM AT 键盘接口标
准。该标准定义了 84~101 键,采用 5 脚 DIN 连接器和双向串行通讯协议,此协议依照第二套键盘扫描码集设有 8 个主机到键盘的命令。到了 1987 年,IBM 又推出了 PS/2 键盘接口标准。该标准仍旧定义了84~101 键,但是采用 6 脚 mini-DIN 连接器,该连接器在封装上更小巧,仍然用双向串行通讯协议并且提供有可选择的第三套键盘扫描码集,同时支持 17 个主机到键盘的命令。市面上的键盘都和 PS/2 及 AT 键盘兼容,只是功能不同而已。
2 、 PS/2 接口形态
物理接口
一般,具有五脚连接器的键盘称之为 AT 键盘,而具有六脚 mini-DIN 连接器的键盘则称之为 PS/2 键盘。其实这两种连接器都只有四个脚有意义。
它们分别是 Clock(时钟脚)、DATA(数据脚)、+5V(电源脚)和 Ground(电源地)。在 PS/2 键盘与 PC 机的物理连接上只要保证这四根线一一对应就可以了。
PS/2 键盘靠 PC 的 PS/2 端口提供+5V 电源,另外两个脚 Clock(时钟脚)和 DATA(数据脚)都是集电极开路的,所以必须接大阻值的上拉电阻。它们平时保持高电平,有输出时才被拉到低电平,之后自动上浮到高电平。
现行的计算机键盘多是通过一个 6 芯接口插座,即 PS/2 接口与主机相接,各引脚定义分别是:电源(VCC)、地(GND)、串行时钟线 CLK 和串行数据线 DATA,还有2 根未用。
