6ull读取DS18B20温度 一、编译驱动源码路径:drivers/w1/ 打开.config文件: $ vi .config 打开内核选项: CONFIG_W1=y CONFIG_W1_CON=y # 1-wire Bus Masters CONFIG_W1_MASTER_GPIO=y # 1-wire Slaves CONFIG_W1_SLAVE_THERM=y 在设备树跟节点下,创建ds18b20节点,内容如下: onewire@0 { compatible = "w1-gpio"; gpios = <&gpio1 23 GPIO_ACTIVE_HIGH>; linux,open-drain; pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_onewire>; status = "okay"; };在iomuxc下添加引脚复用: pinctrl_onewire: onewire@0 { fsl,pins = < MX6UL_PAD_UART2_RTS_B__GPIO1_IO23 0x4001b8b0/*ds18b20_1*/ >; };编译并更新内核和设备树。 二、测试方法 驱动加载后,ds18b20会在/sys/bus/w1/devices/路径下注册一个28开头的路径,里面存放着ds18b20给应用层的接口文件。例如:/sys/bus/w1/devices/28-3c01e0763912/ 可以用如下命令读取温度: root@imx6ulevk:~# cat /sys/bus/w1/devices/28-3c01e0763912/w1_slave bf 01 4b 46 7f ff 0c 10 61 : crc=61 YES bf 01 4b 46 7f ff 0c 10 61 t=27937 但是这种方法也有局限性,每个DS18B20会有不同的的id,我们可以写一个脚本,读取指定W1总线上的DS18B20的ID,脚本内容如下: #!/bin/sh ds18b20=`cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master$1/w1_master_slaves` if [ ${ds18b20:0:3} = "28-" ] then cat /sys/bus/w1/devices/$ds18b20/w1_slave fi 脚本执行后效果如下: $ ./ds18b20.sh 1 a2 01 55 05 7f a5 81 66 34 : crc=34 YES a2 01 55 05 7f a5 81 66 34 t=26125
