linux-3568-网口配置delayline后打流速度上不去
2023-12-26 14:28| 发布者: PaperLove| 查看: 192| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1242
使用瑞芯微提供的delayline测试延迟线发现该方法并不能获取到最佳的延迟线值。
开机输入ls -l /sys/devices/platform/fe2a0000.ethernet/
测试eth0:/sys/devices/platform/fe2a0000.ethernet
测试eth1:/sys/devices/platform/fe010000.ethernet
测试txdelay和rxdelay
测试千兆网命令:echo 1000 > phy_lb_scan
测试百兆网命令:echo 100 > phy_lb_scan
中心点坐标在扫描窗口的最后也会打印出来:
测试扫描出来的中间值
echo (tx delayline) (rx delayline) > rgmii_delayline
cat rgmii_delayline
echo 1000 > phy_lb
得到两个测试数据后,在设备树
/OK3568-linux-source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3568-C-common.dtsi
中修改,执行./build.sh kernel命令,重新烧写/OK3568-linux-source/kernel/boot.img文件。
如果iperf3打流测试不能到千兆网,可以手动echo (tx delayline) (rx delayline) > rgmii_delayline,使用iperf3测试好合适的最佳值,再将其填入到设备树中。
