T507开发环境,压缩虚拟机占用的空间
2023-12-29 11:31| 发布者: 听我说| 查看: 713| 评论: 0
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 1253
T507的开发环境使用的是Ubuntu18.04虚拟机。
      在日常使用中通过命令行使用rm命令删除文件后,在虚拟机内可以看到储存空间占用率减少了,但是从PC的文件管理器里看到,虚拟机占用的磁盘空间大小并没有变化。
      这样一来向虚拟机中存储文件,磁盘空间会变大,删除虚拟机内的文件后,磁盘空间却不会减少,久而久之,虚拟机所在的盘符就会爆满,导致虚拟机无法开启。
 对于这种问题有如下解决方法,在命令行中执行以下两条命令,可以收缩虚拟机占用的空间:
 sudo /usr/bin/vmware-toolbox-cmd disk list
 sudo /usr/bin/vmware-toolbox-cmd disk shrink /
执行以后不需要任何操作,等待读条完成,虚拟机自动关机即可
