一文学会判断屏幕是否可以直接适配飞凌开发板
如何看屏幕是否可以直接适配飞凌开发板,本文主要针对LCD、LVDS屏幕直接使用开发板的情况,若自制底板文中提到的问题都可以解决。 1、
接口适配 屏幕接口有HDMI MIPI LCD
LVDS DP EDP先确定开发板是否支持此款屏幕。 屏幕的接口是否一样,飞凌开发板LCD屏是54pin,0.5mm间距翻盖下接FPC端子,板子和屏幕使用FPC排线连接如下图,pin数不同,间距不同都不能直接适配。 LVDS屏幕为2*19pin,2.0mm间距插针,母头为可调整线序的杜邦胶头,若开发板的线序可满足,则可通过调整线序适配。 1、
线序适配 在屏幕的数据手册Inte**ce Pin Assignment章节对屏幕的线序有详细的描述,也可能是Signal Description、INTE**CE CONNECTION等,总之我们只要找如图1的表格, 第一列的pin就表示引脚号, 第二列通常会写Symbol或者Pin name、SIGNAL NAME等,就是引脚名 第三例或者第四列通常是Description或者Function,就是对引脚的描述 我们只需要第一列和第二列就可以 LVDS屏 图1是一个双八的LVDS屏幕手册,红框是S0数据和时钟,蓝框是S1数据和时钟,黄框是供电。如果是单8的屏幕,也就是说你的屏幕手册只有4组数据1组时钟,那也没关系,只接S0即可。 图2是飞凌开发板LVDS屏幕接口线序,除了供电和显示的信号线,还有触摸和背光 我们看这个屏幕,首先供电是5V,如果供电不一样,那也就不能直接适配。其次是信号线,我们可以看到,屏幕所需的信号开发板都是可以满足的,虽然顺序是不一样的,但是LVDS屏幕使用的杜邦胶头是可以修改线序的,我们只需要将杜邦胶头端的线序按照开发板的做调整即可。(需要注意:杜邦胶头的线序和屏幕手册的线序很有可能不一样,屏幕手册的线序和屏幕端的接口是一样的,在调整前需确认杜邦胶头端的实际线序)。 到这里线序和接口都满足条件,那这个LVDS屏幕是不是就可以在开发板适配了呢,还记得上面提到的触摸和背光吗?上面提到的仅仅是显示的部分,要是屏幕显示的内容能被人眼看的清楚,还需要点亮屏幕后面的LED灯。
通常在手册的LED Driver Connector Pin Assignment或者LED Light Bar或Backlight章节,如图3所示,可以看到背光供电是12V,那开发板的接口不能满足。即使能满足还需要注意使能和PWM信号的电平要求,这里我们可以看到使能信号是5V,开发板的是3.3V,则也不能直接适配。 或是和显示在同一个接口如图4,直接标注阴极阳极的,则需要背光驱动电路,也是不能直接适配的。 接着说触摸,若是不需要触摸功能可不考虑。开发板LVDS屏幕接口使用IIC的电容触摸,如图4黄框部分,若你在手册中看到的触摸是4线的类似TX+ TX- TY+ TY-,那么这款屏幕也是不能直接适配的。 LCD屏 说完lvds屏幕,LCD的就简单多了,图5为飞凌开发板LCD屏幕线序红框和黄框是触摸二选一即可,不使用触摸则红、黄、蓝框中的引脚NC即可。其他的信号需要和开发板一致,供电5V,不可调整,不一致则不能直接适配。 上面的条件都满足则这款屏幕可以直接使用飞凌开发板适配,接下来就需要软件去做适配了。 |
