1012openwrt系统自定义静态IP
2024-1-26 14:34| 发布者: gggfff| 查看: 497| 评论: 0
类目: 知识库  >  LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品     文档编号: 1282
问题背景:有客户咨询过自制底板的1012开发板使用的为openwrt操作系统,因为使用的phy芯片有区别,客户需要技术支持帮忙验证一下他们修改过后的镜像中使用千兆网是否正常,配置文件名称和路径和Ubuntu系统有所不同,没有关于修改静态IP地址以及相关测试的资料
解决方法:
1、登录openwrt系统后编辑此路径下配置文件:vi /etc/config/network
2、更改eth1网口配置信息如下(用户可根据自己需求自行设置具体IP地址)
3、保存退出,并重启开发板验证
此时开发板与同网段设备进行ping测试通过,也可以使用ipef3-s工具测试有效带宽。
