OK3588通过TypeC1口作为U盘挂载到电脑中
2024-1-29 09:07| 发布者: hai| 查看: 749| 评论: 0|原作者: hai
类目: 知识库  >  RK3588系列产品     文档编号: 1287
1.内核配置:
cd kernel
make menuconfig ARCH=arm64
Device Drivers --->
USB support --->
USB Gadget Support --->
USB Gadget precomposed configurations --->
[M] Mass Storage Gadget
开启后需要要将.config 拷贝到arch/arm64/configs/OK3588-Linux_defconfig
 sudo cp .config arch/arm64/configs/OK3588-Linux_defconfig
2.编译内核
编译后的文件.ko文件在
./kernel/drivers/usb/gadget/legacy/g_mass_storage.ko
3.测试
需要将编译后的g_mass_storage.ko文件拷贝到开发板中。
resize2fs /dev/mmcblk0p8
用于扩容mmcblk0p8分区,userdata目录挂载在mmcblk0p8分区。
dd if=/dev/zero of=/userdata/udisk.img bs=1M count=1600
创建出一个用于模拟U盘的镜像,U盘容量为1.6G ,可以通过修改count参数来修改容量大小。
losetup /dev/loop7 /userdata/udisk.img
设置循环设备。循环设备可把文件虚拟成区块设备,籍以模拟整个文件系统,让用户得以将其视为硬盘驱动器,光驱或软驱等设备,并挂入当作目录来使用。
insmod g_mass_storage.ko file=/dev/loop7 luns=1 stall=0 removable=1
加载驱动用于PC端将3588识别为u盘,将typec线连接到TypeC1口,在PC端提示格式化后格式化即可。
4.查看效果
如开发板中需要访问虚拟U盘,则需要将/userdata/udisk.img文件进行挂载。
mkdif pc_u
mount /userdata/udisk.img pc_u
