Android APP签名安装问题
平台:OKMX6Q-C 系统:Android
使用Android源码中的APP源码做参考做Android应用时,安装不到开发板上,eclipse中调试信息如下: Installation
error: INSTALL_FAILED_SHARED_USER_INCOMPATIBLE 这是因为APP的源码中的AndroidManifest.xml文件中设置了system权限,如下: xml version="1.0"
encoding="utf-8"?> <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="forlinx.example.app" android:versionName="1.0" android:versionCode="1" android:sharedUserId="android.uid.system" /*设置了system权限*/ 原因是编译出的APP需要进行系统的签名才能正常的安装运行。 签名方法有两种: 第一种: 1、修改Android.mk文件,加入LOCAL_CERTIFICATE
:= platform这一行 2、使用make命令来编译,生成的apk就可以在开发板中运行了 这种也是我们源码中的APP采用的方法
第二种: 这一种也完成了测试,测试使用的是CanTest的源码 1、使用eclipse编译出对应apk文件ForlinxActivity.apk,但是这个apk文件是不能用的。 2、使用SignApk.jar签名工具对该apk进行签名 首先在Android源码中拷贝出platform.pk8、platform.x509.pem 和Signapk三个文件,然后再把编译出的apk文件拷贝到同一级目录下。 打开Windows的cmd.exe,然后切换到apk所在的目录,输入以下命令: signapk.jar
platform.x509.pem platform.pk8 ForlinxActivity.apk
new.apk 执行后new.apk即为签名后的文件,这个new.apk就可以安装到开发板上了 |
