热电偶测温原理
热电偶测温的基本原理是基于塞贝克效应?,即两种不同成分的导体连接处会产生热电现象。 当这些导体构成闭合回路时,如果两个接点的温度不同,就会在回路中产生热电动势,形成电流。这种效应使得热电偶能够将温度信号转换成可测量的热电动势信号,进而通过电气仪表(如二次仪表)转换成被测介质的温度。热电偶通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,并且与显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。 热电偶的工作原理可以概括为以下几点: 1、两种不同成分的导体(或半导体)连接成闭合回路。当两个接点的温度不同时,回路中会产生热电动势,形成电流。 2、热电偶的输出信号(热电动势)与被测介质的温度之间存在固定的函数关系,通过测量热电动势的大小,可以确定被测介质的温度。 此外,热电偶的测量精度受到冷端温度的影响,因此在使用时,需要保持冷端温度恒定,或者通过补偿方法来消除这种影响。 |
