M.2 layout 设计要点
2024-2-29 15:41| 发布者: laozhe| 查看: 278| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1325
M.2 布局规范
1、M.2 接口没有具体的定位要求,一般优先放置于板边,以便于插拔。
2、AC 耦合电容(0402 10nF)靠近连接器摆放。(考虑直连后盘的 stub 长度)。
3、差分信号上的耦合电容需放置到 M.2 conector 端且对称放置。
4、M.2 与板平行,注意朝向板内。
M.2 布线规范(★)
1、阻抗:100Ω±10%
2、按差分形式布线,对内 AC 电容两端分段等长 2mil,收发无等长要求。
3、M.2 信号速率大于 5Gbps 时,按高速规范设计,伴地孔、圆弧、Stub 最短等原则布线。
4、为减少串扰,同一层其它信号与差分信号线对之间的间距至少为走线相对于参考平面高度的 6-10 倍,一般控制在 5W 以上。
5、保持有完整的参考平面,确保阻抗的连续性。
6、差分远离晶振与 clock 信号以及电源信号。
7、差分与 GND anti-etch 的距离要 >20mils。
8、M.2 焊盘及过孔需做挖空扯理,换层处加地过孔
