示波器使用-鳄鱼夹和接地弹簧
2024-2-29 17:03| 发布者: 天蓬元帅| 查看: 750| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1328
示波器使用-鳄鱼夹和接地弹簧
示波器是一种常用的电子测量仪器,用于观察和测量电信号的波形和特征。在使用示波器时,探头是不可或缺的部分,而鳄鱼夹和接地弹簧则是探头中的一个关键组件。两者的正确使用能确保测量的准确性和安全性。本文将介绍示波器探头的使用方法和注意事项。
探头接地的方式主要有两种,一种是用鳄鱼夹连接,另一种是接地环连接。这两种方式的主要区别是接地时信 号与地形成的环路面积大小不一样。环路面积越大,穿过环路面积的空间电磁波越多,进入示波器的信号就越容易受到干扰。如图所示,用接地环接地,信号和地形成的环路(红色区域)远小于用鳄鱼夹接地形成的环路面积。
接地弹簧是连接示波器探头与被测电路之间的一个重要连接元件。它的主要作用是提供一个可靠的电气接地路径,以消除被测电路与示波器之间的地位差。接地弹簧一端连接探头底座的接地引脚,另一端通过附着或夹持方式与被测电路的地线相连。
通常见到最多的是使用鳄鱼夹接地,但是这种方式不太适合测试快沿信号,因为鳄鱼夹接地会造成比较大的地环,在频率比较高时有明显的寄生电感,而探头本身又具有一定的输入电容,所以会形成RLC谐振电路。当测试快沿信号时,由于携带众多的高频率分量,如果在某个频点上发生了谐振,则会造成振铃现象。
为了降低对测试快沿信号带来的影响,此时可以考虑缩小地环,可以选择缩短鳄鱼夹的地线,这样寄生电感会降低,谐振频率会提高,如果缩短到一定程度,则谐振频率可能就处于示波器系统带宽之外。如果仍然不够,则可以使用接地弹簧 ,这样地环接近最小,更容易将谐振频率提升至带宽之外,从而满足测试的需求。
