1028Ubuntu20修改swp子网口名称
2024-3-16 10:59| 发布者: gggfff| 查看: 483| 评论: 0
类目: 知识库  >  LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品     文档编号: 1335
问题背景:有客户需求想把四个swp子网口修改成自定义名称,提供过类似方法但是网口很不稳定
解决方法:1.在/etc/udev/rules.d/   此路径中新建一个文件74-fsl-enetc-networking.rules文件名称开始的数字一定要比73大一些
2.将以下内容复制到文件中:
SUBSYSTEM=="net", KERNEL=="swp0", MODE:="0777", NAME="ethernet1"
SUBSYSTEM=="net", KERNEL=="swp1", MODE:="0777", NAME="ethernet2"
SUBSYSTEM=="net", KERNEL=="swp2", MODE:="0777", NAME="ethernet3"
SUBSYSTEM=="net", KERNEL=="swp3", MODE:="0777", NAME="ethernet4"
(NAME后的参数即为自定义的网口名称,注意不能修改为eth1此外,其他名称都可以,eth1被源码内部某个应用占用)
3.保存退出,断电重启使用ifconfig -a查看修改是否生效:
