G2L界面添加Qt程序快捷方式(Linux5.10.158)
2024-3-30 09:10| 发布者: xing星| 查看: 343| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1346
·准备编译好的Qt可执行程序;此处以fltest_qt_test程序为例
·桌面图标文件(png格式,像素大小96x96,位深32位);此处以tset-icon.png为例
1)文件导入等前置操作
1、复制一个之前的配置文件进行修改,操作如下:
cp -r /www/matrix-gui-2.0/apps/qt5_4g/ /www/matrix-gui-2.0/apps/qt5_test/
2、创建一个自己的文件夹存放图标文件,例如创建一个test文件夹;飞凌的相关图标存放在/www/matrix-gui-2.0/apps/images/forlinx/路径下,可以根据需要创建一个自己的路径。
mkdir -p /www/matrix-gui-2.0/apps/images/test/
3、将Qt应用可执行文件和相关图标拷贝到开发板中,并且给到相关的权限;若已提前将文件存放到U盘中;则将U盘插入开发板USB接口,使用cp命令复制到开发板中。
cp /run/media/sda1/fltest_qt_test /usr/bin/
cp /run/media/sda1/tset-icon.png /www/matrix-gui-2.0/apps/images/test/
2)配置文件相关修改
用户界面相关配置文件存放在/www/matrix-gui-2.0/路径下;
输入命令cd /www/matrix-gui-2.0/进入相关路径,后续操作都将在此路径下完成。
1、修改配置文件的名称,方便区分
mv apps/qt5_test/qt5_4g.desktop apps/qt5_test/qt5_test.desktop
2、修改配置文件
vi apps/qt5_test/qt5_test.desktop
修改部分如下红框所示,对应字段解释查看下文
字段解释如下
Name字段为在桌面显示的应用名称
Icon字段为matrix桌面应用对应的图标图片
Exec字段为点击之后执行的命令,此处直接是fltest_qt_test是因为该应用放在了/usr/bin目录下(系统用户可执行文件标准目录),如果是其他目录,注意填写绝对路径,如Exec=/home/root/fltest_qt_test
3)重新生成json.txt文件
1、删除原来的json.txt文件
rm json.txt
2、重新生成json.txt,注意此命令需要在/www/matrix-gui-2.0/路径下执行
php-cgi generate.php
4)验证方法
修改完成之后保存退出文件,命令行输入sync命令将修改同步到磁盘中;
输入reboot重启,等待重启验证屏幕中是否有相关的应用程序test及图标对应;
点击打开test应用程序,检查是否能够正常打开相应的Qt应用。
·注意:json.txt文件;源码中的修改可以在开发板中生成json.txt文件之后,将json.txt文件拷贝到源码文件系统相对应的路径下(或直接替换掉相应路径下json.txt文件的内容);
