linux下的文件IO操作例程
2024-3-31 12:13| 发布者: Espoir| 查看: 150| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1359
文件IO操作
1. 文件io通用函数
1. 实例
一个通用的 IO 模型通常包括打开文件、读写文件、关闭文件这些基本操作, 主要涉及到 4 个函数: open()、 read()、 write()以及 close()。
首先来看一个简单的应用例子,源码如下:
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
      int fd;
      if(argc != 3)
              printf("Usage: %s <target file> <String>\n", argv[1]);
      fd = open(argv[1], O_RDWR | O_CREAT, 0644);
      if(fd < 0)
              printf("open %s failed!\n", argv[1]);
      write(fd, argv[2], strlen(argv[2]));
      write(fd, "\r\n", 2);
      close(fd);
编译:
gcc 00_demo.c -o 00_demo
执行:
$./00_demo test.txt helloworld
$ cat test.txt
helloworld
2. 文件描述符
调用 open 函数会有一个int 类型的返回值,在 open函数执行成功的情况下,会返回一个非负整数, 该返回值就是一个文件描述符(file descriptor) ,如果返回值是负数,说明打开文件失败。
3. open/close/read/write函数
首先介绍一下man命令,它可以查看命令或者函数的用法及详细介绍,共包含9种类型如下:
1 Executable programs or shell commands // 命令
2 System calls (functions provided by the kernel) // 系统调用,比如 man 2 open
3 Library calls (functions within program libraries) // 函数库调用
4 Special files (usually found in /dev) // 特殊文件, 比如 man 4 tty
5 File formats and conventions eg /etc/passwd // 文件格式和约定, 比如 man 5 passwd
6 Games // 游戏
7 Miscellaneous (including macro packages and conventions), e.g. man(7), groff(7) /
/杂项
8 System administration commands (usually only for root) // 系统管理命令
9 Kernel routines [Non standard] // 内核例程
以open为例,可以查看open的原型和头文件
OPEN(2)                    Linux Programmer's Manual                   OPEN(2)
NAME
      open, openat, creat - open and possibly create a file
SYNOPSIS
      #include <fcntl.h>
      int open(const char *pathname, int flags);
      int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
其他函数的用法也可以使用man查看。
2. 应用操作excel实例
1. 新建文件
新建一个excel表格,并保存为csv格式,为避免由于编码格式导致的问题,文件内容全部使用ascii字符,如下:
使用notepad++查看文件内容如下:
,Chinese,Math,English,Sum,level
Tom,90,80,88,,
Bob,76,89,90,,
Lucy,84,88,74,,
可以看出,表格内容由逗号分隔,上传至Ubuntu,使用hexdump查看,文件内容如下:
2. 应用处理
接下来写一个应用读取源文件数据,处理后写入新的文件。要求如下:
  • 计算出每个人的总分
  • 总分270分以上为A+,总分240-270为A,总分240以下为B
  • 将计算后的数据写入新的表格
1.实现打开和关闭
我们只需要调用open即可实现对源文件的打开和对目标文件的创建。
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
      int fd_data, fd_result;
      if(argc != 3)
              printf("Usage: %s <data.csv> <result.csv>\n", argv[0]);
              return -1;
              fd_data = open(argv[1], O_RDONLY);
      if(fd_data < 0)
              perror("open");
&n
