OK335x系列开发板wince6操作系统更改调试串口为普通串口
2017-9-1 16:46| 发布者: 飞凌-seventeen| 查看: 761| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 136
OK335x系列开发板的WINCE操作系统默认将串口1作为调试串口,但是可以通过设置将其在NK启动后变为普通串口。
注意这种情况下,BOOT阶段该串口依然为调试串口,只有当进入NK阶段,才能作为普通串口来使用。
方法如下:
1.找到C:\WINCE600\PLATFORM\AM33X_SK_BSP\SRC\DRIVERS\UART\uart.reg文件,用记事本打开。
将IF 0
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\UART1]
ENDIF BSP_AM33x_UART1
改为
2.打开335的工程文件,在视图菜单中找到其它窗口->Catalog Item View。
选中UART1以及UART2。
重新编译操作系统,下载操作系统到开发板,这样,串口1在系统启动后可以作为普通串口使用。
