安卓在storageemulated0新建文件
2024-4-30 09:06| 发布者: L_S_H| 查看: 416| 评论: 0
类目: i.MX8MM系列产品  >  Android     文档编号: 1379
有时候我们需要在安卓的外部储存下创建标志位文件来判断设备,这时候我们需要修改代码来实现
代码如下:
#include <fstream> //需要增加头文件
    std::string filePath = "/storage/emulated/0/test.txt"; // 文件路径
        std::ofstream outfile(filePath); // 创建文件流对象
        if (outfile.is_open()) { // 检查文件是否成功打开
            outfile << "111"; // 写入默认值
            outfile.close(); // 关闭文件流
        } else {
            LOG(ERROR) << "Unable to create or open file: " << filePath;
实现效果:
