USB基本知识
2024-5-31 16:50| 发布者: miraitowa| 查看: 531| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1423
USB(Universal Serial Bus)标准定义了多种速度等级,包括低速、全速、高速、超速等。以下是它们的一些特征和典型用途: 低速(Low-Speed):低速USB通常指USB 1.1标准的低速模式,传输速率为1.5 Mbps(每秒约为187.5 KB)。低速USB通常用于连接低带宽的设备,如键盘、鼠标、游戏手柄等。 全速(Full-Speed):全速USB也是指USB 1.1标准的全速模式,传输速率为12 Mbps(每秒约为1.5 MB)。全速USB通常用于连接需要中等带宽的设备,如打印机、摄像头、音频接口等。 高速(High-Speed):高速USB是指USB 2.0标准的高速模式,传输速率为480 Mbps(每秒约为60 MB)。高速USB通常用于连接需要高带宽的设备,如外部硬盘驱动器、视频采集卡、高分辨率摄像头等。 超速(SuperSpeed):超速USB是指USB 3.0及更新版本的超速模式,传输速率为5 Gbps(每秒约为625 MB)或更高。超速USB通常用于连接需要极高带宽和快速数据传输的设备,如SSD固态硬盘、高清摄像头、外部显示器等。 这些不同速度等级的USB标准允许设备在满足其特定需求的同时提供了灵活性和兼容性。通常,USB设备和主机在连接时会自动进行速度协商,以确定使用的最高速度,从而实现最佳性能。
上一篇:gdm服务解析下一篇:PCB的阻抗定义
