t113查看pinctrl的控制的具体gpio初始化情况
我们在调试Pinctrl子系统时,会使用到Debug Filesystem。在/sys/kernel/debug/目录下就会有pinctrl目录,如果该目录下没有任何目录或文件,说明debugfs功能没有被打开,如果没有打开请执行下方指令:mount -t debugfs none /sys/kernel/debug 然后我们可以获得到113目前正在使用的pin的所有描述 如果需要列出113上全部的pinmux信息,可以尝试如下指令: cat /sys/kernel/debug/pinctrl/pio/pinmux-pins 该指令的使用可以列出113上全部的pinmux信息,这样我们可以通过该部分去确认我们都对那些引脚进行了复用,并且对那些引脚没有进行复用,可以做普通io使用进行确认,提高了我们验证设备树是否设置生效的效率。 |
