T113i-匿名登录vsftpd
T113板卡默认不允许匿名登录vsftpd,正常情况下可以给root账户添加密码,直接用filezilla账号密码登录。 想实现匿名登录,需要修改/etc/vsftpd.conf 首先是15行,匿名登录允许设置为yes # Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this out). anonymous_enable=YES 然后35行添加如下配置 anon_other_write_enable=YES no_anon_password=YES ftp_username=nobody 修改后重启服务 /etc/init.d/S70vsftpd restart 用filezilla测试可以匿名登录 |
上一篇:t113电容触摸旋转方法
