修改网口名称
| 在默认情况下,网口的名称默认为eth0,如果是双网口方案的话,显示的网口名称为eth0 eth1, 在个别情况下,如底板丝印错误,需要调换网口名称,eth1转为eth0,eth0转为eth1, 或者项目需要改为其他名称等 方法如下 1、使用udevadm info --attribute-walk --path=$(udevadm info --query=path --path=/sys/class/net/eth0) 打印沿着eth0的父设备遍历的所有匹配 2、在/etc/udev/rules.d下创建111.rules 添加KERNEL=="eth0",NAME+="eth13" 将eth0修改为eth13 也可以使用命令行的方法修改,修改网口名称 ifconfig eth0 down ip link set eth0 name other |
上一篇:gpio复用问题下一篇:A40i-linux5.10-支持usb虚拟网卡
