3588 Ubuntu2204 Wayland显示服务旋转
2024-7-26 08:42| 发布者: hai| 查看: 472| 评论: 0|原作者: hai
类目: 知识库  >  RK3588系列产品     文档编号: 1454
一、查看显示架构
echo $XDG_SESSION_TYPE
>"x11" 或 "wayland",分别对应 X.Org Server 和 Wayland 显示服务器。
二、Wayland显示服务旋转:
文件路径:/home/forlinx/.config/monitors.xml
文件内容:
<monitors version="2">
<configuration>
<logicalmonitor>
<x>0</x>
<y>0</y>
<scale>1</scale>
<primary>yes</primary>
<transform>
<rotation>left</rotation>
<flipped>no</flipped>
</transform>
<monitor>
<monitorspec>
<connector>DSI-1</connector>
<vendor>unknown</vendor>
<product>unknown</product>
<serial>unknown</serial>
</monitorspec>
<mode>
<width>1024</width>
<height>600</height>
<rate>56.059398651123047</rate>
</mode>
</monitor>
</logicalmonitor>
</configuration>
</monitors>
注:
left :左
right :右
upside_down: 反转
需要注意的是,左和右是相反的,比如说,要向左旋转,就需要将right写进去。
如果没有此文件的话,可以手动添加。
