4418(linux和android)上lcd屏幕显示有小波纹或者是斑点的解决方法
| 因底板R34(时钟)电阻更换(由原来的100欧姆变为33欧姆),引起LCD屏幕的显示存在小波纹或者是斑点现象,现有以下两种解决方法: 1.硬件解决方法: 将R34电阻由33欧姆改为原来的100欧姆; 2.软件解决方法: 软件修改基于以下用户资料版本 OK4418-C(Linux)用户资料-20170623 OK4418-C(Android)用户资料20170706 修改方法: 修改内核中/arch/arm/plat-s5p4418/drone/include/cfg_gpio.h文件 将#define PAD_GPIOA0 (PAD_MODE_ALT | PAD_FUNC_ALT1 | PAD_LEVEL_LOW | PAD_PULL_OFF | PAD_STRENGTH_2) 修改为 #define PAD_GPIOA0 (PAD_MODE_ALT | PAD_FUNC_ALT1 | PAD_LEVEL_LOW | PAD_PULL_OFF | PAD_STRENGTH_1) |
