linux3.0.35使用cgi
2024-8-7 16:15| 发布者: 十七十七| 查看: 329| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 1481
1.修改/etc/boa/boa.conf配置文件,修改成下方配置
DocumentRoot /var/www
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
2.修改开机自启脚本/etc/rc.d/rc.local,修改成下方配置
/sbin/boa /etc/boa/boa.conf &
3.将/usr/local/boa下的css.css,images,index.html拷贝到/var/www/下
4.重启,将网口跟电脑设置在同一网段(我将eth0设置成了172.16.0.206),开始测试
测试静态访问:打开浏览器,输入172.16.0.206,可以看到公司官网。
测试cgi:输入172.16.0.206/cgi-bin/test_cgi,可以看到信息:CGI test example
