T507-支持telnet
2024-8-30 17:14| 发布者: yhj_nb| 查看: 369| 评论: 0
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 1507
T507-支持telnet
1. 下载编译源码
(1)进入T507开发环境,加载环境变量
forlinx@ubuntu:~/work/OKT507-linux-sdk$ source .buildconfig
或者
forlinx@ubuntu:~$ export PATH=/opt/Qt5.12/host/bin/:$PATH
(2)可以创建一个工作目录,我这里下载了2.0版本的源码包
forlinx@ubuntu:~$ mkdir telnet && cd telnet
forlinx@ubuntu:~/telnet$ wget https://ftp.gnu.org/gnu/inetutils/inetutils-2.0.tar.gz
forlinx@ubuntu:~/telnet$ tar xvf inetutils-2.0.tar.gz
forlinx@ubuntu:~/telnet$ cd inetutils-2.0/
(3)生成Makefile
forlinx@ubuntu:~/ telnet/inetutils-2.0$ CC=aarch64-linux-gnu-gcc LDFLAGS=-static ./configure --disable-clients --disable-ipv6 --disable-ncurses --host=aarch64-linux-gnu --prefix=/
forlinx@ubuntu:~/ telnet/inetutils-2.0$ make
如果make时有如下报错
打开inetutils-2.0/ifconfig/system/linux.c
将PATH_PROCNET_DEV 全部替换为PATH_CONSOLE
然后再执行make
按照下面的方法把src/inetd和telnetd/telnetd拷贝到开发板
2. 开发板启动服务
(1)启动开发板,这里使用scp命令进行传输,需要提前配置好开发板ip(也可以用别的方式)
root@forlinx:/# cd /usr/sbin/
root@forlinx:/usr/sbin# scp forlinx@172.20.2.127:/home/forlinx/telnet/inetutils-2.0/src/inetd ./
root@forlinx:/usr/sbin# scp forlinx@172.20.2.127:/home/forlinx/mygongju/telnet/inetutils-2.0/telnetd/telnetd ./
(2)配置启动telnet服务
#创建inetd的配置文件
root@forlinx:/# vi /etc/inetd.conf
#添加以下内容:
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/telnetd telnetd
#运行inetd
root@forlinx:/# chmod 777 /usr/sbin/inetd
root@forlinx:/# inetd
#查看服务运行状态
root@forlinx:/# netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q  Local Address          Foreign Address        State
tcp        0      0  localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0  localhost:5037          0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0  0.0.0.0:www            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0  0.0.0.0:ftp              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0  0.0.0.0:ssh              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0  0.0.0.0:telnet           0.0.0.0:*              LISTEN
tcp        0      0  :::ssh                   :::*                   LISTEN
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type         State         I-Node Path
unix  3      [ ]         DGRAM                      9754 /dev/log
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       3450 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING       1234 /run/udev/control
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING       9774 @jdwp-control
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      9772
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      9775
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      1523
unix  3      [ ]         DGRAM                       1242
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      3272
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      8917
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      1494
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      9771
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      9776
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      8918
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      1495
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      1524
unix  2      [ ]         DGRAM                       8689
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED      3271
unix  3      [ ]         DGRAM                       1243
可以看到telnet已经在LISTENING
