修改Image为uImage
2024-9-27 09:53| 发布者: bpf1| 查看: 179| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 1530
u-boot=> run loadfdt
48695 bytes read in 1 ms (46.4 MiB/s)
u-boot=> run loadimage
32201216 bytes read in 130 ms (236.2 MiB/s)
u-boot=> bootm ${loadaddr} - ${fdt_addr_r}
Wrong Image Format for bootm command
如上所示,在uboot阶段用加载内核到内存里在启动的方式失败,因为93uboot阶段bootz命令无法使用,而用bootm不能启动Image格式的内核。bootm只能启动uImage镜像,所以需要使用工具将Image转换成uImage。
Ubuntu下执行命令下载工具
sudo apt install u-boot-tools
然后执行命令
mkimage -A arm64 -O linux -T kernel -C none -a 0x80400000 -e 0x80400000 -n "myImage" -d Image uImage
即可生成uImage
将uImage考到开发板的/run/media/Boot-mmcblk0p1/下,重启,在uboot阶段执行
setenv image uImage
run loadfdt
run loadimage
即可启动
