VisualSVN修改以往日志出错解决办法
在计算机端通过svn客户端向主服务器端修改往期的版本日志时,系统会报错误: DAV request failed; it’s possible that the repository’s pre-revprop-change hook either failed or is non-existent At least one property change failed; repository is uncahnaged Error setting property “log”: Repository has not been enabled to accept revision propchanges; ask the administrator to create a pre-revprop-change hook 解决方法: 登录安装VisualSVN Server的计算机,进入VisualSVN的管理界面。 找到您的项目目录,右击,在弹出菜单内选中:所有任务->Manage Hooks。 选择Hooks选项卡,选中Pre-revision property change hook,点击Edit按钮。 输入两个回车,点回车就好了。 其实目的就是在项目目录中穿件一个空白的pre-revprop-change.cmd。 是不是很简单? |
上一篇:AM3354 关于usb工作原理的部分介绍下一篇:335启动过程
