常用MII接口类型
MII接口用于MAC和PHY之间的通信,常用的有MII、RMII、GMII、RGMII等 MII 数据发送信号线4根,数据接收信号线4根。加上控制检测信号线共16根。支持10M(时钟频率2.5MHz)和100M(时钟频率25MHz),缺点是端口信号线太多 RMII 数据发送和接收信号线数量较MII减少了一半,控制信号线数量也是MII的一半,共8根线,支持10M和100M,由于数据信号线减少了一半,因此时钟频率需扩大一倍。 GMII 数据接收线为8根,数据发送线8根,时钟频率125MHz因此传输速率可以达到1000M,同时兼容MII的10M和100M。缺点是由于速率的增加,信号线的数量也增加到24根 RGMII 数据接收和发送线数量较GMII减少了一半,控制信号线也是GMII的一半,频率与之相同。为了可以保证传输速率,由GMII的上升沿采样变为上升和下降沿都采样。同时兼容10M与100M |
