网络媒体接口-RMII
RMII RMII:
Reduced Media Independant Inte**ce 即简化媒体独立接口;是标准的以太网接口之一,比MII有更少的I/O传输。 关于RMII口和MII口的问题
RMII口是用两根线来传输数据的,
MII口是用4根线来传输数据的,
GMII是用8根线来传输数据的。
MII/RMII只是一种接口,对于10M线速,MII的速率是2.5M,RMII则是5M;对于100M线速,MII的速率是25M,RMII则是50M。
MII/RMII 用于传输以太网包,在MII/RMII接口是4/2bit的,在以太网的PHY里需要做串并转换、编解码等才能在双绞线和光纤上进行传输,其帧格式遵循IEEE 802.3(10M)/IEEE 802.3u(100M)/IEEE 802.1q(VLAN)。 以太网帧的格式为:前导符+开始位+目的mac地址+源mac地址+类型/长度+数据+padding(optional)+32bitCRC 如果有vlan,则要在类型/长度后面加上2个字节的vlan tag,其中12bit来表示vlan
id,另外4bit表示数据的优先级! MII上的发送/接收的4位数据,在RMII上以2个2位数据的形式发送/接收。方式为:先发送/接收低2位,再发送/接收高2位。 时钟源 1)MII时钟源 为了产生TX_CLK和RX_CLK时钟信号,外接的PHY模块必需有来自外部的25MHz时钟驱动。该时钟不需要与MAC时钟相同。可以使用外部的25MHz晶体或者GD32F107xx微控制器的MCO引脚提供这一时钟。当时钟来源MCO引脚时需配置合适的PLL,保证MCO引脚输出的时钟为25MHZ。 2)RMII时钟源 通过将相同的时钟源接到MAC和以太网PHY的REF_CLK引脚保证两者时钟源的同步。可以通过外部的50MHZ信号或者GD32F107xx微控制器的MCO引脚提供这一时钟。当时钟来源MCO引脚时需配置合适的PLL,保证MCO引脚输出的时钟为50MHZ。 3)总结 采用MII接口,PHY的时钟频率要求25M,不需要与MAC层时钟一致。 采用RMII接口,PHY的时钟频率要求50M,需与MAC层时钟一致,通常从MAC层获取该时钟源。 |
