网络媒体接口-RGMII
RGMII RGMII(Reduced Gigabit Media Independent
Inte**ce)是Reduced GMII(吉比特介质独立接口)。RGMII均采用4位数据接口,工作时钟125MHz,并且在上升沿和下降沿同时传输数据,因此传输速率可达1000Mbps。 RGMII(Reduced Gigabit Media Independent
Inte**ce)是Reduced GMII(吉比特介质独立接口)。RGMII均采用4位数据接口,工作时钟125MHz,并且在上升沿和下降沿同时传输数据,因此传输速率可达1000Mbps。同时兼容MII所规定的10/100 Mbps工作方式,支持传输速率:10M/100M/1000Mb/s ,其对应clk 信号分别为:2.5MHz/25MHz/125MHz。RGMII数据结构符合IEEE以太网标准,接口定义见IEEE 802.3-2000。 采用RGMII的目的是降低电路成本,使实现这种接口的器件的引脚数从25个减少到14个。 发送器: ◎ GTX_CLK--吉比特TX..信号的时钟信号(125MHz) ◎ TXD[3..0]--被发送数据 ◎ TX_CTL--发送控制 注:在千兆速率下,向PHY提供GTX_CLK信号,TXD、TXEN、TXER信号与此时钟信号同步。否则,在10/100M速率下,PHY提供 TXCLK时钟信号,其它信号与此信号同步。其工作频率为25MHz(100M网络)或2.5MHz(10M网络)。 接收器: ◎ RX_CLK--接收时钟信号(从收到的数据中提取,因此与GTXCLK无关联) ◎ RXD[3..0]--接收数据 ◎ RX_CTL--接收控制 ◎ COL--冲突检测(仅用于半双工状态) ◎ CRS--载波监听 管理配置(控制和状态信息): ◎ MDC--配置接口时钟 ◎ MDIO--配置接口I/O RGMII接口相对于GMII接口,在TXD和RXD上总共减少8根数据线。 |
