DCDC电路PCB设计注意事项
1. 续流二极管、输入电容需靠近IC且在同一层,直接连接IC的地和开关。防止布线电感产生噪声 2. 有必要时可以打些散热孔 3. 电感靠近IC。降低开关节点的噪声 4. 输出电容靠近电感,不要靠近输入电容。避免输入高频噪声通过地传播到输出电容 5. 回路布线远离噪声区域(电感、二极管) 6. 反馈端电阻靠近IC,检测电压需采集输出电容后端电压,并联电阻与线尽量靠近 7. 电感下方禁止走线,贴近电感的铜皮挖去。防止涡流效应过度消耗电感 |
上一篇:DDR工作原理下一篇:IIS与PCM的区别
