IMX6UL网络芯片复位引脚配置
2019-3-28 11:18| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2331| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 268
Imx6ul平台网络芯片复位,我们使用的是RC复位,所以不需要软件进行控制;在客户自制底板中,有些客户会在复位引脚上接一个GPIO来进行复位,这就需要通过软件来配置该复位引脚,如何在设备树中配置该引脚,可以参考以下的方法:
以imx6ul-14x14-evk-emmc-c-7-800x480.c设备树中的配置为例:
原有配置fec1如下:
&fec1 {
   pinctrl-names = "default";
   pinctrl-0 = <&pinctrl_enet1>;
   phy-mode = "rmii";
   phy-handle = <&ethphy0>;
   status = "okay";
修改为:
&fec1 {
   phy-mode = "rmii";
   phy-reset-gpios = <&gpio5 8 0>;
   phy-reset-duration = <100>;
   status = "okay";
红色部分为复位引脚配置部分,根据自己的实际情况配置自己的GPIO引脚,同时注意该引脚如果以前配置为其他功能,需要去掉以前的功能配置,设备树名称也需要根据自己的实际情况来选择,该方法仅供参考。
