FET1012A-C的复位和单网口问题
在调试FET1012A-C平台的网络时,总结了一点经验分享给大家。 1.
底板上元器件的硬件复位都是由DUT_PORST_B完成的,目前在我们的底板上4G和TF卡的复位都是由此信号驱动三极管来完成复位的。如下图: DUT_PORST_B本身的的驱动能力很弱。当4G的Q4三极管拆除后,由于Q6和R78下拉电阻的原因,DUT_PORST_B无法抬高到1.8V,会造成网络PHY芯片等其他设备初始化失败,甚至造成CPU无法启动。 解决办法就是将Q6改为电压型的MOS管,同时将R78电阻空焊或者改为1M阻值,如下图: 2.
LS1012A集成了硬件数据包转发引擎,可提供高性能以太网接口。 我们的开发板设置了两个以太网端口,如果用户在自行设计底板时仅使用了单个网口,硬件上裁剪掉一个PHY芯片会造成两个网络节点都识别不到。需要修改PFE驱动程序和dts文件,在LS1012A定制板上设置单个PFE以太网端口。具体的修改方法请参考知识库文章或者联系飞凌。 |
上一篇:二极管下一篇:335x更改调试串口(文件系统)
