A40i修改默认主显示的方法
2019-10-31 14:05| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2020| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 319
 修改主显为TVOUT的方法:
修改 lichee\tools\pack\chips\sun8iw11p1\configs\OK40i\sys_config1024x600.fex
把
 [boot_disp]
output_disp = 0
output_type = 1
output_mode = 4
改成
 [boot_disp]
output_disp = 0
output_type = 2
output_mode = 14
修改完成后, 回到 lichee 目录执行./build.sh pack, 就可以烧录了, 默认输出 为 tvout
如果想默认 HDMI 输出,
则改成
 [boot_disp]
output_disp = 0
output_type = 3
output_mode = 10
同样的,修改完成后, 回到 lichee 目录执行./build.sh pack, 就可以烧录了, 默认输出 为 HDMI
