mx6q-c linux4.1.15关于TFTP的修改
2019-11-29 15:45| 发布者: Forlinx-Niuzc| 查看: 2198| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 329
mx6q-c开发板linux4.1.15系统提供了TFTP服务,在Uboot使用tftp时会出现下载有问题的现象。
正常下载打印信息为连续的#号,出现异常会卡顿并出现T,可以通过修改uboot解决。
修改uboot2016.03/board/freescale/mx6sabresd/mx6sabresd.c
在60行后加
#define ENET_REF_CLK_PAD_CTRL  (                        \
        PAD_CTL_SPEED_MED | PAD_CTL_DSE_40ohm | PAD_CTL_SRE_FAST)
131行修改为
MX6_PAD_ENET_REF_CLK__ENET_TX_CLK       | MUX_PAD_CTRL(ENET_REF_CLK_PAD_CTRL),
重新编译uboot烧写到开发板,即可正常下载。
