IMX6X系列3.0.35支持uboot 和内核自动匹配分辨率
2020-1-19 10:10| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 1261| 评论: 0
类目: I.MX6系列产品  >  Linux     文档编号: 341
IMX6上电后1秒钟之内在控制台空格键进入uboot命令格式(如果1秒内没有按键,则进入启动过程),
进入菜单选项,选择‘
0’,进入uboot命令行模式,设置uboot环境变量“mxcfb0”来匹配uboot显示选项。
命令如下:
setenv mxcfb0 video=mxcfb0:dev=lcd,640x480M@60,if=RGB24,bpp=32
saveenv
设置完成后uboot会按照640x480的分辨率显示在lcd接口上显示log,进入内核也按照此分辨率在该设
备上显示。
注:
1、设置环境变量的命令的说明, ”dev=lcd“ dev可以配置的选项包括 ldb、 hdmi、 lcd,分辨对应lvds接口, hdmi接
口和
lcd接口,如果是LVDS接口,设置的ldb模式环境变量也在uboot起作用,如设置ldb为sin0 则在lvds0接口上显示logo,
sin1在lvds1接口上显示logo, spl0则使用spl模式的lvds屏可以在uboot显示logo。
2、 640x480M@60 为匹配的显示屏的分辨率和刷新频率, 640是宽度, 480是高度 60是刷新频率。
3、大多数常用的分辨率都可以通过匹配来正常显示,如果匹配的显示效果不加,请按照您的显示屏的手册,在uboot
或内核内添加准确的显示参数。
