3399linux下修改各分区大小的方法
2020-8-31 14:50| 发布者: 倔强的土坷垃| 查看: 2654| 评论: 0
类目: RK3399产品系列  >  Linux     文档编号: 410
首先,解压源码,3399烧写以一个update.img的方式烧写,所以修改分区需要重新编译
打开源码目录下的/param/parameter.txt文件
看到如下内容:
CMDLINE: mtdparts=
rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot),
0x00002000@0x00006000(trust),
0x00002000@0x00008000(misc),
0x00010000@0x0000a000(boot),
0x00010000@0x0001a000(recovery),
0x00010000@0x0002a000(backup),
0x00020000@0x0003a000(oem),
0x00f00000@0x0005a000(rootfs),
-@0x00f5a000(userdata:grow)
3399linux的分区信息如上。
注意:
1、其格式为:分区大小+@+起始地址
2、在修改分区大小的时候必须要注意,修改某个分区要对应修改下一个分区的起始地址,以此类推。
3、后一个分区的起始地址为前一个分区的起始地址加上分区大小。
